Программирование Siemens EMS 3140/3160/3161/SID321
AndyBoss
на данный момент нет способов восстановления ЭБУ после сбоя. Будьте предельно внимательны при работе с ЭБУ. Запись несоответствующего ПО или неверно модифицированных калибровок может привести к неработоспособности ЭБУ.
Для работы расширенных функций модуля требуется активное подключение к сети Интернет. При возникновении ошибок обработки запроса проверьте доступность сети Интернет попыткой открытия сайта через браузер Internet Explorer. При возникновении проблем следуйте указаниям для их устранения.
Программирование ЭБУ производится на столе прямым подключением к ЭБУ. Ввиду того что ЭБУ может потреблять значительный ток при включении, рекомендуется использовать ручную коммутацию питания ЭБУ.
Обмен с ЭБУ происходит через интерфейс J2534, а не через адаптер Загрузчика. Несмотря на это, адаптер Загрузчика должен быть подключен к компьютеру для нормального функционирования ПО. Выбор и настройка адаптера J2534 производится в меню «Конфигурация».
Для установки пароля на доступ к файлу необходимо удерживать клавишу Ctrl при нажатии кнопки «Сохранить» в диалоговом окне выбора имени файла.
Функции «Подготовка ЭБУ» и «Восстановление ЭБУ» требуют наличия ПО на сервере. В случае отсутствия ПО обратитесь в тех. поддержку с указанием полных идентификационных данных ЭБУ.
Есть ли тут у нас люди кто работал уже с новым модулем? Летом тут хотел дастера своего сделать и упёрся в EMS3140. а сегодня на просторах нашего необъятного увидел модуль в комбике. как я понял работать по обд ещё не скоро с этими блоками начнём.
Вопрос ещё по калибровкам есть кто сможет софт подготовить, а то описание в справке тоже не внушает доверия))
Обновления от 05.11.24
Да собственно с этими блоками работа через CAN идет и можно работать через OBD. Только в большинстве машин secure Gateway стоит.
Ставится затычка вместо него и всё должно работать через OBD,
И судя по релизу автотюнера, без дополнительных процедур машина уснуть может.
