Промблема с китайматиком SM2Pro
ToyoCheck
Приветствую, может кто сталкивался с такой проблемой. Так и не понял после чего это произошло, обновлять не обновлял. Единственное что делалось на данном компе это ставился новый софт под сканматик (оригу), мог ли из-за этого сдохнуть китайматик?
Орига работает нормально
    3,9 МБ · Просмотры: 67
Попробуйте переустановить ктм и по сканматика. У меня сканмат орига с последней версией ПО, всё работает и с ктм и с оригой пцм.
Так же все работает, ставлю всегда только по разным папкам (переименовываю) и ПО сканмата и ПО ПЦМа
Поставь тот софт что соответствует китаймату. А если не прокатит то прошивай Китаймат заново.
Дак я софтом сканматика пользую только оригу адаптер. Чина только для пцм использовался
    2,7 МБ · Просмотры: 7
ничего там не залочится, сделайте восстановление компьютера на ту дату, что до установления оригинального ПО для Сканматик.
Да никакое восстановление компьютера, переустановка винды и тому подобное не поможет. Прошейте прибор и все будет работать. Уже стопицот тем создано по этому поводу, а люди в чудеса верят, что после переустановки все заработает.
так поставте драйвера и программу для китайматика, при этом нужно будет удалить драйвера для ориги
закажи ст линк програматор, стоит копейки. прошивка на сканер есть в открытом доступе в телеге, тут поможет только перепрошивка проца, также у человека видео есть как правельно перепрошить.
а залочился он у тебя потом что ты подключил китайматик к более свежей версии программы сканматик.
вот контакт человека в тг, я все делал по его инструкции, успешно перепрошил, покупал ст линк за 250 рублей еще
вот
    754,9 КБ · Просмотры: 37
у меня ж работает )))
Поставил софт 2.21.22, на нем заработал чина сканмат. Но в пцм так и не определяется…
Может что с драйверами не так из-за нового софта сканматик? И момент еще такой что при установке по сканматик с диска продавана, не устанавливаются драйвера. Пишет ошибку и еще говорит что при подключений адаптера к компу выбрать какую-то папку и что-то сделать, в понедельник уже буду разбираться
