Пропало управление форсунками Mazda 626 1997 год блок 1Z EGA
  • Автор темы Автор темы Misha
Misha
Владелец снял - клемму с аккумулятора, авто зазбоило и заглохло , пропал импульс на форсы, если на управляющий транзистор подать импульс диодной контролькой авто заводится. Работает, если продолжать имитировать импульс контролькой. Управляющий ттранзистор на всякий случай заменил (кстати транзистор один - впрыск одновременный на все форсы). Направьте в нужном по поиску и ремонту неисправности..
Внешний вид, всё питания, два полюса , и три минуса проверил под нагрузкой
    874,3 КБ · Просмотры: 12
проверяй трамблер
распред за впрыск. колено зажигания
осцилогрофом
Как проверить ( какой алгоритм)?
Той же контролькой можно, есть импульсы или нет, на разъёме диагностики под капотом по-моему есть даже сигнал Тахо можно на нем проверить импульс
есть ослик, есть контролько, надо посмотреть по схеме куда приладить
Проито все схемы что я пересмотрел все формы по разному...
когда подаёшь импульс на транзистор управляющий работаю все четыре цилиндра
Всё звониться с четырёх форсунок в одну точку на блоке
1Z EGA сам же указал дизель
Ладно не столь важно,
    360,4 КБ · Просмотры: 8
    274,5 КБ · Просмотры: 7
