Прописывание ключа Toyota Prius 2022 USA
  • Автор темы Автор темы Petriksir
Petriksir
Добрый вечер! Нужна консультация, Toyota Prius 2022 USA. Ключей было в системе 2, а пришла с одним ключом. пытался прописать ключ xm38 от xhorse. После неудачной прописки, стало 3 ключа, но xhorse не работал, нажал на удаление ключа, поднес xhorse, удалился, остался в системе один ключ, но тот который пришел с машиной не работает, соответственно зажигание уже не включается. Выход только: искать ключника с эмулятором и готовым вычитать EEPROm? Или как то можно перемычкой включить зажигание, что бы привязать ключ?
Возможно прошивку в хорс. не правильно выбрали.Второе-это хорс не обязан работать где заявлено!!!.Пробуйте вкл.заж.принудительно и заново обучить раб.ориг.ключ.Второй вариант через прямой подключение и адаптер к смарт блоку,важный момент что в руках.
Так как ее принудительно включить? Пишет что в авто нет ключа и не реагирует на нажатие кнопки зажигания…
Аварийку включите зажмите тормоз поморгайте дальним
Бцм должен проснуться
У Вас какой хорс, есть диагностика C?
