Прошьет ли kess Alfa 159 sw EDC16C39
LZ1GSH
Привет всем, я успешно прочитал прошивку ЭБУ Alfa 159 edc16c39 через OBD. Использовал китайскую кесс. Чтение было очень медленным, целых 38 минут. Мне удалось подключиться только по К линии. У меня вопрос, смогу ли я успешно прошить этот эку с кессом.IMG_20240310_190209.jpg
Здравствуйте, можно схему подключения к эбу?
Через OBD II читаются и пишутся только калибровки.
При записи этого ЭБУ обычно никаких проблем нет.
Полностью прошивку читать/писать можно по BDM Ktag.
Размер файла, который я скачал из ЭБУ, составляет 2 МБ. Это должен быть не просто калибровка.
Не всегда, бывает что файл полного размера а внутри только область калибровок а остальное FF FF FF FF
Да, вы прав. Посмотрел на файл, и это в основном пустая область. Область, где находятся карты, я думаю, в ней находится и таблица ошибок. Я загрузил файл в Davinci и отключил dpf. Программа внесла изменения в прошивку. Понятия не имею, правильно ли было сделано изменение.
Пока сами не попробуете, не узнаете...
