Прошил блок ME 7.5 от Audi 1.8T через несколько дней появилась проблема
AndreyDrive10
Доброго времени суток товарищи, недавно прошил AUDI A4 1.8T ME7.5 8E0909518F, прошивку добыл из программы me7.5 online mod с ресурса AFIS, сделал из своей стоковой Е2 и ST1, сливал заливал кессом, обкатал, все пушка, отдали клиенту и через несколько дней звонок "машина не заводится". Притащили на троссу, диагностика, и перед глазами ошибка 16985 Р0601 неисправен блок управления, я думал попал на эбу, но благо я сделал полный бэкап, откатил на сток, все работает. Почитав интернет узнал что проблема встречалась уже на англ. выглядит так: Internal Control Module: Memory Check Sum Error, она падает в eeprom и не удалялась, и вина тут видимо в кривой прошивке.
Есть у кого идеи или может опыт с подобным подскажите как исправить ситуацию, а то денежки получены а результат нет.
Файлы сток и мод прилагаю
  • A4B6 Me7.5 E0909518F.7z
    260,3 КБ · Просмотры: 15
Ни чего страшного нет. Не вышло не фартануло. Следующий раз будешь умнее. В столе заказов оформляешь заказ получаешь файл и готово.
Не ссы. Или В стол заказов этот тюн, На подсчёт контрольки (не думаю что дороже 500р....)
Или замени библиотеки в виндовсе. Все переустанови. Кесс считает кс правильно, не правильно считает если библиотеки косячат
Сам частенько попадал. Надоело краснеть. Поставил нормальные библиотеки и программу подсчёта кс от кесса. Забыл эти программы.
С Checksum реально есть проблема...
По алгоритму который применен в расчете checksum для версии mod будет всегда возникать ошибка по ее расчету.
Этот алгоритм применим для оригинального файла выложенного вами выше.
Перенесите те "калибровки" и "кодировки" которые вы делали над чужим файлом в прошивку оригинального блока и посчитайте checksum по доступному алгоритму для вашего флешера.
По простым подщетак кс я там не вижу разницы
Про эти блоки много мифов и всегда делал в bsl и через калибровщиков и проблем небвло
ironfelix checksum в Гугле, первый запрос гитхаб.
Скачай, в папке bin программа, не разу не подвела с контролькой на этих эбу.
Сразу покажет.
Обычно такая ошибка из за епрома.
Вероятно проблема в прошивальщике KESS, который при записи не верно пересчитал контрольные суммы, как писали выше
