Прошить Кесс Поджеро 4
Василий68рус
Можно ли прошить Поджеро 4 бензин 3,0 ЭБУ MELCO МН8304F с помощью кесс 2 ? Если кессом нельзя подскажите чем можно,
пцм без проблем.
если в вашей версии кесса заявлено , почитайте что пишут по форума , если не валит , считывайте присылайте
а так OP2.0 только ориг и Ecu Flash от Tacktrix
либо , покупные модули MMC , PCM
в моей версии указан модуль для чтения,но он не видит блок в помощь указано что нужно подключаться через обд2 и допольнительно еще подключаться к фишке диагности ,ее нету тока обд 2untitled.png
OP 2.0 есть ? третий раз спрашиваю
в кесс указан тип процессора , вы должны понимать какой в эбу по факту , подкиньте сканер снимите ид . Чем больше инфы тем лучше , читайте форумы делал ли кто это авто кессом , если делали , то и у вас получится ., если нет , тогда только покупные адаптеры и модули
читаем внимательно тему , 5 сообщение сверху
везде говорят про буд пин для прошивки поджерика а как и куда его подключать ни где нету(((подскажите где его найти и как правильно подключиться
в интернете все есть , ок googl и все найдете
boot pin должен быть в разъеме который вы на фото выложили , если такого разъема нет , значит boot pin в OBD2 , к примеру PCM предложит вам выбрать номер pin в OBD 2
разобрался ))) у кесса как и ОР 2,0 есть провод на бут пин тока проблемотично было найти на какой пин в колодке обд2 его подключить
Всем спасибо
