Прошить коробку 6HP19
9ama4i
Всем привет!На BMW E60 3,0 поставили коробку от N46 b20 2,0 под названием 6hp19.Эбу коробки не меняли.
С первой на вторую нормально переключается,
Со второй на третью есть провал при плавной езде.
Дальше все в порядке.
Плюс иногда легкие пинки в промежутке с 3-5.
Что можно сделать в данной ситуации?
Внизу иденты эбу двс и эбу акпп
    154,9 КБ · Просмотры: 9
    145,2 КБ · Просмотры: 10
Отремонтировать акпп
для начала посмотреть адаптации коробки, чтобы узнать состояние комплектов сцепления, а потом их сбросить, чтобы коробка забыла наработанные режимы от старого двигателя. чуть покататься и снова посмотреть адаптации. и если всё равно зашкаливать будут, значит коробка под ремонт. а так коробку только шить штатными программными обеспечениями для bmw
Адаптации разве не в эбу акпп хранятся?просто эбу не меняли
пропустил этот этот момент. не правильно понял. тогда сначала сбросить адаптации и кататься и снова смотреть адаптации. может просто коробка такая попалась. а при перестановке мехатроника очки с прокладкой и четыре уплотнительные трубки менялись? за такое время они всё равно рассыхаются, вы их шевельнули и там банально может теряться давление.
    132,5 КБ · Просмотры: 5
Меняли этот комплект,адаптацию делали,не было изменений
