Прошивка АКПП Audi Q7 2012
dezdep
Приветствую всех читателей. Столкнулся со следующей ситуацией, сгорел блок акпп и в связи с этим машина стояла месяц как статуя, через месяц поставил б/у блок и запустил автомобиль. Сейчас требуется прошивка ЭБУ АКПП на более актуальную версию, поскольку установленная на ней довольно старая и если верить д2 - она может быть причиной ошибки на приборной панели.
Вообщем довольно сильно заморочившись все же смог установить себе одис инжиниринг. Заехал в бокс, подготовил машину, подключился, выбрал блок, нажимаю кнопку выбрать прошивку и одис выдает ошибку, что на данное т/с нет ни одной версии ПО, начал расшифровывать искать по форумам и убедился, что и в чужих списках тоже нет ПО именно для моего года выпуска.
Что касаемо AU716 с подписью Q7 - ее в моем одисе нет
Как быть в данной ситуации? Где искать новую версию ПО и как ее установить в одис?
Информация о блоке акпп:
Возможно надо флешдатен загрузить с имеющейся au716, знающие поправят если что
Alexdsg вам в помощь
Всем здравствуйте! Не могу сказать ничего по поводу Openport, как он прошивает,так как прошивать всегда VAS5054A ори, Openport читает и видит авто, но я бы не рисковал им прошивать такой свежий блок АКПП...если АПП с блоком стоит на машине, то советую подняться на подьемнике, и подключиться по bensch напрямую в блок АКПП...pcm китай так по bensch работает прекрасно...
В этом и все дело, что разбирать ничего не хочу, если уж разбирать, то можно взять вытащить блок (находится под сиденьем пассажира) и перепаять епром из родного блока машины с нормальной прошивкой в новый. Заморачиваться просто не охото, учитывая что на дворе 21 век, во дворе ваг, а в ваге всемогущий разъем обд.
Но за совет большое спасибо
Не отметил довольно важный момент, в моем одисе нет Au716, но есть Au71x_4l_7, а у меня как раз Audi Q7 4L и вместо "х" я так понял любое число, то есть фактически это тоже Au716_4l_7 но что означает семерка в конце и почему не получилось тогда подключиться по этому проекту? Вылезала ошибка, уже не помню какая
Перешел по вашей ссылке, установил flashdaten, но как и куда его закидывать в одисе так и не разобрался. Зашел в конфигурации, увидел что путь к проектам указан на виртуальный диск, а проектов соответственно там нет. Исправил, указал нужный верный путь, попробовал снова подключиться - безуспешно. Выдает ошибку ods8011e и не подключается ни к одному из блоков, при этом в общем меню показывает в каких блоках и какое кол-во неисправностей.
По идее можно flashdaten ложить куда угодно и указать к ним путь в одисе, по фен-шую в папку dataflash
То что к блокам не подключается, это вопрос к вашему прибору j2534 наверно
Пока времени особо нет, буду пробовать играться с файлами, если не получится то уже буду искать адаптер у знакомых для пробы. Благодарю за всю информацию, как разберусь сообщу что да как)
Дело оказалось в проекте. Выбрал другой проект (AU73x), зашел в блок коробки, выбрал файл с прошивкой, 2 минуты - ПО обновлено.
