Доброго времени суток. Хочу сделать свап на cummins 4.5, подскажите, какие варианты мощности по прошивке есть на этот двигатель с полностью удаленной экологией. И какие доп блоки обязательны, для корректной работы, если есть такая информация.
По факту, что будет лучше по л.с. плюс насколько обрывочной информации находил можно ограничивать крутящий момент на различных передачах. Это все через умельцев надо будет еще дружить с коробкой 8hp.
Если евро одинаково и все в стоке, то разнице в прошивке. Прошивка вообще не проблема. Главное свап делаешь какую машину за основу берешь, с какой запчасти берешь. Ограничения по крутящему все это делается.
Я другу делал камазенок, с заводских 245 сил до 320 прошил. Уже 3 года ездит и норма. КПП 400 прошла уже на этом. Зф переваривает хорошо
Есть какая то прога у Камминса, она определяет какие доработки в механике надо произвести, чтобы прошиться на более высокую мощность. 6,7 например можно прошить с 250 на 300 только прошивкой.
А на 4.5 для прошивки надо что то менять в механике.
Вы вгоняете себя в дремучий лес. У камина есть такое как cpl перечень важных деталей. Вот он как раз определяет именно все. Вплоть до прошивки.
Разбирайтесь. Очень интересно.
Я понимаю, что на шильдике, есть маркировка CLP. Имею ввиду посмотреть возможность прошивки конкретного двигателя, под увеличение мощности. Какие нужно изменения внести или никаких не надо.
