Прошивка EDC16C39 Fiat Комбилоадером в бенч - Нет идентификации
Gts
Всем здравия! Пытаюсь подключится через модуль бенч. Идентификацию не проходит. Пробовал несколько вариантов gpt, в том числе и определял пины гпт через диагностику. Показывает 5 в. Скорость также менял. Напряжение также. Идентификация не проходит.
Оборудование Скантмптик 2 про, универсальный кабель комбилоадер. Гпт пины 1, 2вывел напрямую из обд колодки и соответственно выбрал пин 1, 2 обд в настройках. Что ещё с ним сделать хз.
Блок без gpt должен отдать идент через вкладку диагностика, если отдал значит питания и к линия подключены правильно.
Остаётся только подать gpt правильно. У меня его как раз не было, увидел осциллографом. Были не правильно выбраны выхода в настройках комбика. Тоже пол дня провозился.
Идент в режиме диагностики не выдает, а ошибки показывает, скорее всего из-за не совсем корректной работы универсального протокола ISO KWP2000. В настройках по ГПТ выбраны контакты обд сканматика согласно подключению. Пробовал и 1, 2 пины обд и 7-15.
Надо наверное всё таки проверить сигналы гпт идут или нет.
