Прошивка митсубиси pcm
Ivan13
Добрый день такая проблема прошил митсубиси паджеро спорт 2006 3.0 и блок перестал выходить на связь. Читал писал ПСМ 31 модуль сканматик 2про аух. Далее произвёл запись стока Алексом машина завелась но перестала держать обороты. В чем дело не пойму
И даже после записи Алексом ПСМ не видит блок.
Как будто блок в режиме загрузки остался или контролька не верна
В пцм есть перезагрузка
При чтении или записи через сканматик Boot нужно указывать на aux!?
Холостой ход адаптируется. А с прошивкой больше всего что-то не так.
Дак и сток назад лил толку нету
Сток чужой нашёл подставил свой иммо и такая же фигня
Pcm не ори, к сожалению
Пиасини и алга
Можно и пиасиней
Вопрос в другом лансер 9 делал проблем небыло тут можно сказать все тоже самое и фигня какая то
