Прошивка
Здравствуйте двигатель 405 евро-3 сгорает датчик дмрв при выпуске хлопает фишки дмрв снимаю работает нормально? Как решить проблему уже третий датчик сгорел!
Сгорает с дымом?
Странно.
переход на MAP/ При сохранении конфигурации - проверить регулировку клапанов и фазы.
Воздух считает ДМРВ, оценивая проток воздуха через определённое сечение патрубка. MAP - алгоритм расчета воздуха происходит по расчеты косвенно по разряжению во впускном коллекторе.
