Доброго всем времени суток
В панели по дискрету на входе проца 5 вольт садятся на землю через ключи с подтяжкой по P и N. При подаче 5 вольт на выход проца светодиоды через ключи светятся P R N D 1 2 O/D. По CAN панель видит скорость с ABS, отключали ABS скорость пропадала ( 120 Ом стоят в панели и ECM). CAN формирователь в панели менялся на A82C250, индикации не появилось. CAN шина до всех блоков доходит ECM ABS TCM и панель. В TCM ошибок нет, диагностика по Tx Rx 12 13 пин OBD. По К-линии в ECM ошибки Р1564 круиз Р1212 TCS U1001 CAN НО в комплектации нет ни круиза ни тракшен контроля(простой ABS). Может ли панель не давать индикацию даже дискретных входов не получая по CAN информацию о состоянии селектора с TCM из за ошибок по несуществующим блокам. ECU Хитачи AQ A56-Y21 U5W 6X19 как узнать есть в прошиве эти блоки ?
