Проверить прошивку Audi q3 2011 года 211 сил мотор CPSA
Ivan audi q3
Застачул мотор после переборки через 6 тыс. Задиры в 1 цилиндре, точили поставили ковку все в размерах. Через 100 км, смотрели камерой царапки во всех цилиндрах, и сине черные пятна на поршнях на против форсунок. На всех поршнях! Грешим на прошивку.
    1,9 МБ · Просмотры: 17
    2,6 МБ · Просмотры: 17
    2 МБ · Просмотры: 17
Сама прошивка
  • TC1767_1037519058_int-20241211-172558audiq3ivan.bin
    2 МБ · Просмотры: 5
конечно прошивка во всем виновата)))
какой зазор на ковке сделали?sp
*сарказм
Что то я не верю что будет перестук от микро задиров,все в порядке судя по фото,цилиндр весь потом станет и будет видна одна хон риска
у вас похоже сток, как выше сказали явного криминала в поршневой пока нет
важны зазоры, давление масла, температуры, форсы охлаждения поршней и тд
Это уже после переборки 100 км пробега
Как рекомендовал производитель поршней
Смущает синие пятно на поршнях
    2,4 МБ · Просмотры: 8
    1,9 МБ · Просмотры: 8
Это после 1 капиталки проехала 6 тыс пробега, форсунки на проверку возили все хорошо, давление масла в норме, ошибок не было.
    1,4 МБ · Просмотры: 21
    1,8 МБ · Просмотры: 21
    1,7 МБ · Просмотры: 21
шатуны менялись? ровные?
Зазор сами мерили?после токоря,масло какое Лили?маслонасос с соленоидом?
проблема по всем цилиндрам или по одному
А масло форсунки стоят в этом блоке?они исправные?
