Проверить прошивку Chevrolet Cruze 1.4t acdelco e78
vipergocha
Всем привет! На машине стоит мод прошивка, но есть подозрения, что она не правильно собрана. Кто может проверить что там?
  • 12656286_55597337_55595570_55595579_55598219_55598216_TUN_E2_TERM.bin
    3 МБ · Просмотры: 14
А что неустраивает ?
В основном работа вентилятора и термостата. Вентилятор включается и работает на постоянку, при этом термостат не открывается. Температура держится в районе 100-102. Из-за постоянной работы вентилятора сгорает пред. Термостат штатный оригинальный.
Диагностика что говорит?
Бачок расширительный бурлит ?
Так может температуру вентилей понизили, а термос оставили горячий. А нужно поставить холодный. Получается у вас гоняет ож по малому кругу, а вентиль гоняет в холостую. Либо вообще термос в клине
Это я и хочу понять. То, что температура включения вентилятора понижена это понятно, но при этом надо было понизить температуру открытия термостата. Вот и интересно сделано это или нет
Для ответа на Ваш вопрос нужен считанный корректно файл, не Кессом это точно. Судя по другим подобным файлам, термос снижен на 5 градусов, т.е. сейчас он в 100гр. Венты не посмотреть.
