Проверить прошивку Фольксваген Touareg V6 BMV BoschME7.1.1
ShelferFine
Здравствуйте, прошу, прочитайте пожалуйста то что я напишу ниже.
Нужно проверить прошивку на туарег, в части информации поступаемой от двух нижних лямбда зондов. История такова, при покупке машины, мы знали что она прошита евро2, т.к вырезан катализатор, решили избавится от двух нижних лямбд, т.к переделывали выхлоп ведь евро2 означает, что ТВС рассчитывается по первым ДК стоящим до катализатора. Итак, мы полностью отключили от разъемов и из системы два нижних ДК, но по ВАСЕ видно что коррекция на одной лямбде -25%, решили переставить местами и проверить, может лямбда врет, но туарег выдал ошибку что лямбды перепутаны, решили в цепь поставить нижнюю лямбду, просто прицепив к разъему. Начали нагревать лямбду которую подцепили горелкой и о чудо, данные в программе о дк1 начали изменятся с -25% до -5%. Так вот, прошу пожалуйста проверьте, идут ли какие-то данные от двух нижних ДК. Мне кажется что наша прошивка косячная и отключили только данные по одной лямбде, т.к если в пару к другой лямбде поставить нижнюю, коррекция не меняется. Прошивку снимал с Кессv2. Стока нет.
  • id.txt
    160 байт · Просмотры: 2
  • tuaregstk.rar
    335,9 КБ · Просмотры: 3
