BukTOpcc215
Прошу проверить прошивку.
Приехал знакомый на Santa-Fe с проблемой, которая раздражает его всё время владения автомобилем. При плавном разгоне или, наоборот, при снятии нагрузки (после интенсивного подъёма в горку начинается спокойная езда) в районе 2000 оборотов угол опережения зажигания улетает в немыслимые 45-55 градусов - двигатель весь звенит и теряет тягу. Посмотрел сканером, все остальные параметры в норме, даже флаг признака детонации не появляется. Предложил ему два варианта - пробовать все тесты на мотор-тестере, или отдать прошивку на проверку (вдруг прежний хозяин что-то делал с ней). Он выбрал проверку прошивки, для начала. Тем более, что ему всё равно надо евро2 делать.
