Проверить прошивку M74CAN флаги комплектации
Wolod
Добрый день. Имеется блок 11186-1411020-49 со стоковой прошивкой i445GBK2, с которой а/м Гранта нормально дружит (хотя и не родной), только после сброса ЭБУ, на щитке приборов перестала показывать скорость. Подозреваю - ищет АБС которого нет. До этого случая все работало. Прошу кто может, поправьте флаги в прошивке, ДС и клеммы проверены. Считано Scan Masterом. Другой блок подкидывали-скорость отображается.
  • M74(CAN) 22 окт 18 54 19.bin
    768 КБ · Просмотры: 4
Там точно не в прошивке моторного дело, надо сделать обучение электроники в моторном через сканматик ну и сброс приборной панели если не поможет.
Проблема в том, что Сканматик через розетку цепляется только к ЭБУ, при попытке зайти в приборку- Сброс-Обучение -ругается на проблему CAN, зажигание. Может в колодке нет CANа?
Почему прошу проверить, этот ЭБУ заточен на АБС (в описании указано) вот и решил что если немного поправить-поможет. Ну а если нет , придется проводку звонить. Блок 11183-1411020-62 с i444GS10 на борту также при подкидывании не работала стрелка - теперь работает вся приборка(просто перезаписал дамп+eep)
