Блок же может не выходить по разным причинам питание одна из них, все ли нормально с питанием блока на автоПоменяли по причине машина заглохла при удалении ошибок на заведённом двигателе сканматиком, сняли блок ЭБУ подключили на столе не выходит на связь. К-tag пробовали подключится с разбором не подключился. Купили другой блок он Газоновские но стоял на Мазе. На столе на связь выходит на машине нет. Вот и думаем может прошивка. Все питания проверили всё есть. Только на калайн Пине нет напряжения.
сток от 33 09 ?у него сток
Вопрос стоял в проверке файла. Блок не выходит на связь на авто.сток от 33 09 ?
-765V110_GAZ_245.7_3309
