Mini countryman 2011 1.6 us
всем добрый вечер, вентилятор охлаждения ведет себя странно. первое включение происходит при 118 градусах и работает пока не упадет до 76, второе включение при 95 градусах и после не отключается вовсе. если заглушить и снова завести машину то вентилятор включается ровно через 15 сек. все дачики в норме термостат ставил новый разницы небыло вернул свой. ещё после каждого запуска даже на горячюю, держит 1500рпм 30 сек. лично убирал 2 ошибки по катализаторам но до меня комп шился так как на нем бирка какойто забугорной чиптюнинг фирмы , машина 2011 года на компе дата 2014 года. комп вскрывался (не мною). стока нету чтобы сравнить. помогите проверить целостность прошивки (карт вентилятора) небесплатно
