gulevskyd
Всем здравствуйте прошу проверить прошивку, человек купил машину уже с плохо работающем мотором, проверели все заменили фазовращятели выставляли метки несколько раз все по планкам. Ругается на выпускной распрелдвал, не открывает клапана фазовращателей, проверил проводку от клапанов и датчиков распредвалов до блока полдключал осцилографф прям на блоке, все сигналы доходят. Есть один не понятный момент подключаю диагностику по ней впускной и выпускной распредвалы стоят показания на одном 140 на втором примерно -104 завожу реакции ноль, попробовал подключить регулятор клапана добовляю скважность слышно что мотор меняется в работе при открытии впускного клапана, но по диагностики углы не меняются. Подключил мотортестер к датчику коленвала и распредвала во вкладке фаза при открытии клапана видно что происходит смещение распредвала но на диагностики все показатели стоят на метсе. Вот и не могу понять либо это в прошивке дело либо в блоке. Прошивка прочита кесом по розетке.
