Проверить прошивку Sid 305 Renault
Marsianin
Всем здравствуйте. Ситуация следующая. Приехал автомобиль Рено на удаление экологии. На борту эбу sid 305. Вскрыл блок, чтобы считать 53 модулем pcmflash отлом. Подключается, читает без проблем, но в момент сохранения прошивки появляется окно, не удалось проверить контрольные суммы, возможно данные повреждены или предназначены для другого модуля. Соответственно вычитанный сток обратно не записывает, если стоит галочка проверить контр.сумму. Кто может подсказать, прошивка сток или нет? Или в чём может быть проблема? Читал - писал данным модулем не один блок, ничего подобного не было.
Прошивка
прошивка сток
и зачем вы туда полезли 53м модулем непонятно
он по обд делается без проблем тем же китай-кессом или пцмом, в т.ч отломом
прошивка сток
Спасибо большое. Я знаю, что он без проблем делается по obd. У меня есть много из того, чем его можно сделать по розетке. Нужен был фулл.
Получается, что при записи нужно будет отключить проверку КС, предварительно посчитав КС в тюн прошивке.
Заодно подскажите, пожалуйста, сколько будет стоить dpf, egr off, stage1? Спасибо.
можно и так
а еще лучше провести все манипуляции из-за которых понадобился фулл, поставить блок на тачку и сделать по обд чтоб загрузчик сам посчитал
егр сажа 5000
егр сажа тюн 6000
И хотелось бы знать на будущее, какого он ругается на контрольку? Может кто подскажет?
потому что он не считает кс на вашем блоке
вы когда выбираете чтение, что дальше видите? какое окно? Посмотрите внимательно
