Проверить прошивку Subaru forester SG 2004 2.5 XT Turbo MT
Alex_Alex
Всем доброго времени суток.
Так как двигатель меняли вместо 2,5 стоит мотор 2 литра и есть проблемка с рывками при разгоне до 4 тысяч оборотов.
Так же есть логи ромрайдера в разных режимах.
  • A2WC401F_AD3A102D_3B42584006-20240826-210634.bin
    512 КБ · Просмотры: 7
  • log1.rar
    53,2 КБ · Просмотры: 2
  • log2.rar
    129,6 КБ · Просмотры: 1
У вас прошивка уже правлена. В логах нужных параметров маловато,но по тем что есть,ничего криминального не замечено,правда я не все посмотрел
А какие нужно еще параметры снять?
напиши пожалуйста все нужные параметры я с ними полностью запишу
Вот, добрались наконец руки.
  • log 24.09.24.rar
    8 КБ · Просмотры: 3
Как будто форсы не те стоят, что в прошивке прописаны. Видимо поэтому и ошибки по бедной и богатой смеси отключены...
Большие коррекции по топливу,сделай опрессовку впуска. Возможно подсос есть,отсюда и коррекции и небольшие откаты по зажиганию. Множитель зажигания (IAM) упал, поэтому тяга не такая,какая должна быть
Ок, спасибо проверю, а форсунки синие стоят вроде как и должны.
Переделал немного адсорбера трубки, и вспомнил был подсос который устранял, сейчас все адаптации сбросил перезаписал.
  • log 28.09.24.rar
    66 КБ · Просмотры: 1
Все так же большие коррекции по топливу(на холостых очень много топлива подается). На средних оборотах при спокойной езде присутствуют откаты по уоз. Попробуйте найти в своем городе,кто занимается прошивками. Возможно он подскажет,что поменять надо
Вот поэтому и спрашивал про форсунки. Что поставили, родные от 2,5 или от 2,0? Нужны детали свапа. Обычно от этого все проблемы, салат из всего понемногу.
Ок понял спасибо, а это по расходу как влияет примерно?
Я как понимаю по любому перерасход.
Влияет на всё, т.к. в смесь не попадает постоянно.
Форсы у тебя прописаны,поэтому вряд ли дело в них. Нашел кое-что в прошивке,если есть чем залить,можно попытаться проверить теорию))
Впуск сток короб или нулевик стоит(или стоял ранее)?
Где?
Форсы в стоке, а что в итоге поставили и от какой машины не известно. Немного MAF подправили.
Поэтому пока автор не распишет все нюансы свапа, гадать считаю бессмысленным)) Все подробности, как обычно, вытягивать надо из "сваперов"...
Где?
Так он вроде писал,что форсы старые остались)). А так да,пока все подробности не узнаешь,то можно много чего предположить
Форсы синие обычные боковая подача, не знаю как раньше но сейчас фильтр стоит нормальный, впуск родной, очень много дыр по впуску было раньше, много чего нашел и исправил мне кажется на шару просто под все подстроили не устраняя ни чего, я еще расширил последний кусок трубы выхлопа и бочку чуток изнутри попрямее сделал, всё остальное вроде в стоке, а вот ещё лямбда от другого субаря свежее или от тойоты не помню уже, но от того был оторван кабель один сигнальный и скорее всего он работал всегда на мафе. Записать в принципе есть SMкитайматик, недавно пришёл как раз.
Еще вдруг нужно вспомнил, 1й каталик не знаю точно но 2й стоит сам видел.
