Проверить прошивку Субару Форестер
manhattan
Может кто глянуть прошивочку, куча ошибок от турбо мотора, хотя авто атмо. Если в прошивке проблема то может есть сток у кого?
  • 2312000605-20230713-224649_read_turbo_dtc.bin
    128 КБ · Просмотры: 5
Выяснять какой именно ЭБУ, год авто и ДВС, видимо нужно нам...
По идентам прошивка от амто EJ251.
Вот фото блока.
    75,3 КБ · Просмотры: 3
    231,4 КБ · Просмотры: 3
Турбо мотором в этой прошивке и не пахнет. Ищите проблему в другом.
А вот такие ошибки
    177,6 КБ · Просмотры: 19
тогда откуда эти ошибки?
Нет ни vvti ни коллектора, ни тем более турбины. Может автоком шалит?
И при включении зажигания то на малую то на большую скорость постоянно включаються вентиляторы
Датчик коленвала действительно не работает, нет сигнала от него на разьеме эбу
Зелёные разъёмы разомкните.
Да, разъем был соедеинен, спасибо за совет
Дикие ошибки все пропали. Однако после замены дпкв иногда вылезает 11 ошибка. Синхра в порядке, из замечаний только то что амплитуда дпкв не больше 9 вольт. Может ли быть в этом косяк?
