Проверить софт ME17.5.26 Skoda Rapid
  • Автор темы Автор темы igor3113
igor3113
Помогите пожалуйста проверить софт ME17.5.26 Skoda Rapid подозрение на прошивку она не сток кто заливал не в курсе ошибка по датчику детонации.
Все прекрасно работает но ошибка появляется после поездки детонация смотрю параметры детона
1-4 цилиндр 1.3 вольта
3 цилиндр 0.7+0.8 вольта
2 цилиндр 3.2 вольта.
А когда газуешь поднимаются до 12-14 вольта при включенном зажигание 19 вольт на всех цилиндрах. Сток найти не могу. Прошивка залита без иммо и евро 2
Надо править
Какая именно ошибка, вот в чем вопрос
Код ошибки щас посмотрю
а то диагностика фиксирует пропуски по 2 цилиндру иногда 1и 3 но больше все фиксирует по 2 цилиндру но все проверил все чисто
код ошибки 18118
да в данный момент ошибки нет ни какой надо покататься что она зафиксировала детонацию вылезит ошибка по некачественному топливо и детонации по 1 цилиндру. Попросил помощи про софт косячный или нет потому что он не родной а какой то залитый иммо оф сделали мне на Вашем форуме на это софте по показания по детону мне вообще не понятный
Сток без иммо бы найти залить и проверить показания детона пока ищу не могу найти
ваш софт настраивали как карбюратор, все очень плохо, не удивительно что там будет детон, вполне вероятно что он фактический, а не мнимый
