проверьте софт на полноценное E2
chebr
всем привет! приехала машина киа сид 1,6 2013 года, машина уже шитая.человек жалуется на жуткий запах из выхлопной трубы,и частый выход из строя свечей зажигания(сгорает электрод).проверьте софт на правильность изготовления.
  • GAJD-BE46QS00C00-20221011-103903.bin
    1,5 МБ · Просмотры: 12
  • KIA-CEED.txt
    389 байт · Просмотры: 5
Надо сток найти по идентам и приложить, так быстрее можно будет проверить
Вот сток. На всякий случай.
  • GAJD-BE46QS00C00-20220908-175544.bin
    1,5 МБ · Просмотры: 8
Должна работать прошивка нормально. Нет там ничего криминального. Е2 сделали. Не уверены - залейте сток
А по факту то есть жуткий запах из глушителя? Или это со слов клиента? И для клиента иногда частый выход свечей - это 200тыс.!
иденты разные , ничего ?
Запах есть !сам нюхал, сейчас свечи прошли 4 тыщи км фирма ngk электрода вообще нету .
Должна, но не обязана. :) Думаю,что софт лучше заменить.
Сделал анализ, смеси черезчур сделали богатыми
С 1 альфа, на 0,86 поставили, это координально, и это очень богатая смесь, толку не будет
В другой карте аж 0.7
Коррекция обогащения при ускорении, также накручено черезмерно
Хотя, думаю что дело не в прошивке. Скорее всего 1я лямбда дуркует
Е2 через выключение ошибок, это метод робочий, но нужно разьем снимать с ДК2
В прошивке смеси очень богатые . Из за этого расход вырастет однозначно, причем значительно
На каком бензине ездит авто 92или 95
Если говорить о расходе, там октан не важен, загрузи в редактор обе прошивки, включи режим сравнение и ве поймешь
Вот состояние свечи 1 цилиндр
    60 КБ · Просмотры: 27
