• В данном разделе можно создавать темы только начинающим. Вас не будут ругать за неправильное оформление. В будущем обязательно нужно изучить правила. Основные правила закреплены в шапке раздела.
Проект вездехода на базе МД22 ЯМЗ 534
Александр 1993
Здраввствуйте, может кто подскажет, имеем эбу с прошивкой , заливал через Сканматик,
Проблема: ЭБУ не воспринимает сигнал от Датчика скорости,
Подключение: Датчик скорости- Адаптер сигнала датчика скорости( с возможностью калибровки ) - ЭБУ,
+12в от вывода с приборной панели взял, Массу от вывода на ЭБУ, Приборная панель ОТ УРАЛ НЕКСТ
ЭБУ Вывод: К34- Сигнал Д.С, К11- масса Д.С и с щитка приборов вывод 18(+12в на Д.С)
На прямую без Адаптера тоже не работает
Предполагаю, что откалиброван сигнал скорости по CAN. Для пробы можно от 53443-A42 залить, скорость должна появиться.
Да он по CAN, и приборка по CAN видит всю информацию за иск скорости, я уже думал что там скорость идет сначала на Тахограф , и там по CAN на приборку и эбу, Попробую по вашему совету поступить)
