Прыгает цепь BMW x5 e70 msv80
  • Автор темы Автор темы slava456
slava456
Здравствуйте ребят, есть интересный вопрос, проблема была с мотором, сделали мотор и поставили прошивку е2, 2 раза цепи сами по себе прыгали на 2 зуба. В механической части все исправно. Возможно ли кривое ПО на столько быть ??
Отнёс обувь в ремонт, так как порвались кеды. После этого стало тяжело ходить и кушать больше хочется...
При евро2 на два зуба перепрыгивает, при евро 3 на три и т.д. Логично будет евро 0 поставить и тогда всё в порядке будет.
В механической части явно не все исправно...
Что на этом моторе что на прошлом то болт откручивается то цепь прыгает, все это странно. Все затянуто по тису первый раз такое ?
Динамик наверное не разряжали в свое время теперь момент врет,калибровать то пробывали хоть?болты на фиксатор локтайтовский садите?!
А у мотора отсечка то есть?!
но причина явно не в евро2 ?
если что и может повлиять на перескок, то это крутящий момент или кривой тюн, но не евро 2
Атмо мотор любым тюнингом не развалить
если только при сборке, не забыли все как надо закрутить... как часто бывает.
был однажды клиент, у него егр и турбина и кулек на егр все открывалось от руки...
да просто в контрактный мотор ни кто не лазил, до это готово был все тоже самое. Я бы не уточнял если бы знал что в него лазили)
