PSA md1cs003 bitbox
filxomior
Всем привет!
Хочу купить модуль битбокс для md1cs003
Но в описании написано нужен кабель для бенча с автоматическим управлением, но данного кабеля нет у меня, но есть кабель самодельный для pcmflash которую использую для 71 модуля, но управление с зажиганием там вручную
Можно ли использовать данный кабель или же нужен именно от битбокс?
Заранее благодарен за ответ!
Автоматическое управление питанием должно быть. Допилить самодельный не много хлопот
транзистор на управление и 120 Ом шунт на кан
Не пользовался этим модулем ещё
Повербокс у китайцев купите. С битбоксом отлично работает. В программе есть выбор управляющего питанием пина для повербокса или их BITS001 адаптера. И вобще, повербокс нужен! Пригодится много где для работы на столе. Можно и самому наколхозить - но проще купить, около 3 тр стоит на али.
Значит питанием можно будет управлять вручную?
Повербокс есть для псмфлэш 53 модуля брал, но сейчас заказывать ждать надо, клиент не ждет, есть переходник от псмфлэшера, с тумблером для управления питанием, хотел им пока пользоваться
Очень просто сделать автоматическое питание, цена вопроса 100 рублей. PCM.JPG
да при чем питание! Там нужно автоуправление БУТами в основном! И очень своевременное управление питанием. Там же в битбоксе все тупые, че! Хотите еб@ца и изобретать велосипед - Ваше право, е$итесь! Но при обращении в техпотдержку, в случае Не читает, Стер и не пишет, Завалил нахрен - знаете что вам ответят - .....
Пользую этот модуль - нету там никакого ручного питания, да оно и нафиг не нужно.
Вот не пойму - вы хотите купить модуль за 25к, но вы зажимаете купить кабель к сканмату за 3500р??
Тут вопрос не в деньгах, тут вопрос во времени
Нет этого адаптера в руках но машину надо делать
