range rover 3.0 248hp АКПП PCMflash
Болд
Марка модель авто: range rover
Год выпуска: 2016
Объем двигателя: 3.0
Тип топлива: дизель
Мощность в КВ или ЛС: 248hp
Тип КПП: АКПП
Производитель ЭБУ: bosch
Модель (тип) ЭБУ: EDC17CP55
Загрузчик: PCMflash
Способ чтения дампа (прошивки): BENCH PCM71
Техническое задание: нужен сток, в дальнейшем stage1+egr dpf off
Идентификаторы из программы загрузчика. HW: FW93-12B684-PAC
SW: GW93-14C204-PAC
SW upg.: GK62-12K532-PHE
VIN:
Replacement:
System:
Engine:
Флаш оказываеться битый. поэтому считал ПСМ71 модулем в режиме восстановления.
  • TC1793_10SW0001811163Y235-20220704-222117.bin
    4 МБ · Просмотры: 28
Год выпуска: 2016
Тип топлива: дизель
Тип КПП: АКПП
Загрузчик: PCMflash
HW: FW93-12B684-PAC
SW: GW93-14C204-PAC
VIN:
Replacement:
System:
Engine:
Добрый день. Как так получилось, что флеш оказался битым? Прочитали в режиме восстановления? Что-то новенькое...
В нормальном режиме нечитаеться. Олегу стучил и советовал считать в режиме восстановления. Сейчас нужен сток и потом сделаем тюнь.
Год выпуска: 2016
Тип топлива: дизель
Тип КПП: АКПП
Загрузчик: PCMflash
HW: FW93-12B684-PAC
SW: GW93-14C204-PAC
VIN:
Replacement:
System:
Engine:
6000р
Найдите мне сток под ПСМ71 модул.
так у него стока нет, считанный файл возможно кривой
да. я на верху указал что.файл битый.
если по калибровкам ваш файл совпадает с теми что есть у пользователей в системе winols
alientech файл из базы 100% совпадение с вашим
так что никакой кривизны не вижу
  • RXXX8999.zip
    1,5 МБ · Просмотры: 10
вы читать умеете этот файл из базы алентех байт в байт с вашим считанным. Я не увидел кривизны никакой в вашем стоке.
Что самое интересное,что они его добавили в базу сразу после моего запроса по драйверу) Совпадение?
Я так же само не увидел нечего кривого в данном считанном файле, поэтому думаю на его основе можно выполнить тз.
ну я же не знаю когда они его добавили. Я исхожу из того что я вижу сейчас.
По реселлерам 100% совпадение по калибровкам
71 модуль сток, это любой сток, считанный в boot или bench
Так же 71 модуль не пишет область загрузчика, если вы не уберете галочку. Он будет писать только область изменения в калибровках.
ЕГР+САЖА+ТЮН = 7000р.
