а UDS, есть блоки кроме EDC?что делаете с ним? в бенче UDS блок не работает
Привет нужна полная распиновка Т94, так как это свап будет
добрый день! вотПривет нужна полная распиновка Т94, так как это свап будет
Не открываетсядобрый день! вот
Свап в поло седанчто делаете с ним? в бенче UDS блок не работает
вероятно ваш эбу нужно в буте делатьСвап в поло седан
Это находил , тут компоненты что за что отвечает, а мне нужна распиновка именно большого штекера g94Посмотреть вложение 183267Посмотреть вложение 183268
Обозначения датчиков и компонентов двигателя на схеме электронного блока управления двигателем (ЭБУД) Bosch MED 17.5.5 Данный ЭБУ применяется на двигателях 1,4 TSI.
A - Аккумуляторная батарея
G - Датчик указателя уровня топлива
G1 - Указатель уровня топлива
G6 - Топливный насос
G28 - Датчик частоты вращения двигателя
G31 - Датчик давления наддува (турбонагнетатель)
G39 - Лямбда зонд 1
G40 - Датчик Холла
G42 - Датчик температуры воздуха на впуске
G61 - Датчик детонации
G62 - Датчик температуры ОЖ
G71 - Датчик давления во впускном коллекторе
G79 - Датчик положения педали аселератора
G83 - Датчик температуры охлаждающей жидкости на выходе из радиатора
G100 - Датчик положения педали тормоза
G130 - Лямбда зонд 2 после катализатора
G185 - Датчик положения педали акселератора 2
G186 - Электропривод дроссельной заслонки
G187 - Датчик угла поворота электропривода дроссельной заслонки
G188 - Датчик угла поворота электропривода дроссельной заслонки
G247 - Датчик давления топлива
G294 - Датчик давления для усилителя тормозов*
G299 - Датчик температуры воздуха на впуске
G476 - Датчик положения педали сцепления
J104 - Блок управления ABS
J271 - Реле электропитания Motronic
J285 - Блок управления комбинации приборов
J496 - Реле дополнительного насоса системы охлаждения
J519 - Блок управления бортовой сети
J533 - Диагностический интерфейс шин данных
J623 - Блок управления двигателя
J681 - Реле 2 электропитания, кл.15
N30 - Форсунки цилиндров 1
N31 - Форсунки цилиндров 2
N32 - Форсунки цилиндров 3
N33 - Форсунки цилиндров 4
N70 - Катушка зажигания 1 с выходным каскадом
N75 - Электромагнитный клапан ограничения давления наддува
N80 - Электромагнитный клапан 1 абсорбера с активированным углём
N127 - Катушка зажигания 2 с выходным каскадом
N205 - Клапан 1 системы регулирования фаз газораспределения
N249 - Перепускной клапан турбонагнетателя
N276 - Клапан регулятора давления
N291 - Катушка зажигания 3 с выходным каскадом
N292 - Катушка зажигания 4 с выходным каскадом
S - Предохранитель
Q - Свечи зажигания
V50 - Насос циркуляции ОЖ
V192 - Вакуумный насос тормозной системы
Z19 - Нагревательный элемент 1 лямбда зонда
Z29 - Нагревательный элемент 2 лямбда зонда после катализатора
1 - Сигнал включения «круиз-контроля» с рулевого колеса
2 - Сигнал «DFM» с клеммы генератора
3 - Управление 1 ступенью вентилятора радиатора
если вы умеете читать схемы, то должны увидеть на скринах обозначение и нумерацию контактов разьема 94pinЭто находил , тут компоненты что за что отвечает, а мне нужна распиновка именно большого штекера g94
