A. S. Artisevich
Kia Seed ED WGN 5 дверей рестайл 2009 г.в., сборка Словакия. Пищит сначала два коротких, потом два длинных и опять два коротких, после замолкаетСид какого года? Владел таким Сидом JD, и такая же проблема была с парктрониками. Покупал на али и менял все сразу. Потом, при исправном парктронике, методом перебора перебрал свои парктроники и вычислил какие мертвые, какие живые. Живые оставил для замены
Ну я писал как я делал. Тут надо подкидывать все 4 заведомо рабочихKia Seed ED WGN 5 дверей рестайл 2009 г.в., сборка Словакия. Пищит сначала два коротких, потом два длинных и опять два коротких, после замолкает
Спасибо, буду искать и покупать рабочиеНу я писал как я делал. Тут надо подкидывать все 4 заведомо рабочих
У меня он не определялся ни пальцем ни диагностикой, ни чемна этих авто легко определить не рабочий датчик, даже пальцем можно почувствовать.
Вот алгоритм самодиагностики
он компьютерной диагностикой и не диагностируется. Ручками проверять надо. По одному и более датчики можно отключать и вычислить неисправный, если проблема в каких то датчиках. Вот общая схема.У меня он не определялся ни пальцем ни диагностикой, ни чем
Могу ошибаться, но по-моему у меня при отключении одного датчика вся система не работалаон компьютерной диагностикой и не диагностируется. Ручками проверять надо. По одному и более датчики можно отключать и вычислить неисправный, если проблема в каких то датчиках. Вот общая схема.
Блин сорян, скриншоты не посмотрел!Какое напряжение должно приходить на датчик от блока? У меня 7.2 вольта показывает. Чёт мне кажется либо мало для питания 12в, либо много для опорного напряжения.
Благодарю за литературуна этих авто легко определить не рабочий датчик, даже пальцем можно почувствовать.
