Ремонт ЭБУ Cummins CM2150E & Atmel AT56712
  • Автор темы Автор темы iDimobile
iDimobile
Доброго дня!
Блок с Камаза 4995445. Перестал заводится, не выходит на диагностику. Ни как и ни чем.
Закоротил кварц около at56712 по рекомендации KTAG для JTAG режима. Блок отдался KTAGу и Калтерму и Инсайту,
Залил сток калтермом, но как только снял перемычку с кварца опять перестал выходить на связь.
Подскажите куда рыть, братцы.
Значит не полностью отремонтировали
Так вот и вопрос. Куда рыть? Коллеги, есть мысли?
Если на столе не выходит на связь, проверяйте питание внутри
Т.е не обращать внимание на то, что коротыш кварца позволяет диагностику на столе? Все равно питание смотреть?
Все таки продолжаю ковырять данный блок. Выяснил, что питание на данную микросхему нормальное. Интересный факт, что при закорачивании кварца начинает жить CAN шина. Если не коротить, то обмен прекращается полностью.
Братцы подскажите куда рыть?
