Ремонт ЭБУ МЕС 930-110 драйвер катушек
  • Автор темы Автор темы vovan35
vovan35
Nissan Qashqai Q10 нет искры на 4 цилиндре, сдох канал управления 4-м цилиндром в драйвере D16861GS. При вскрытии видно вспотевший драйвер катушек. Микрухи в запасе нет, но выясняется, что драйвер шестиканальный, т. е. имеется два не задействованных канала. Поднимаю микруху, выясняется, что входы незадействованных каналов подключены к питанию 5В. Решил не портить плату, а просто поднять ножки у микрухи, всё равно под замену в будущем.
В общем поднял ножки и … как вдул, не это из другой темы, и кинул перемычки. Как думаете будет работать? Насколько надёжно такое рукоблудие, может и не менять микруху, так оставить?
    1,2 МБ · Просмотры: 29
    2,3 МБ · Просмотры: 31
    173,3 КБ · Просмотры: 30
В качестве проверки и как перекупский вариант сойдёт(гарантия до ворот). Лучше заменить ЭБУ или перепаять драйвер с донора. Они есть на разборках и стоят не дорого.
Микруха при подключении питания не греется, похоже внутренний резистор подтяжки сгорел. Если причина только в этом, будет работать годами. Впрочем ещё не ставил, может вообще не запоёт. Новая микруха уже едет с Китая. Кто-нибудь вообще пробовал лично этот вариант? В сети говорят, - работает. Картинка для информации.
    174,1 КБ · Просмотры: 32
