Александеr
Нужна посильная помощь в ремонте ЭБУ Kefico. А именно. После первичного отказа парочки датчиков на протяжении пару лет, в один момент авто перестала заводиться напроч. После определенной диагностика заменил два драйвера, а именно 30343 и 30403. Авто как не заводилось так и не заводиться, хотя ошибки по датчикам исчезли.. подозрение уперлось в ДПРВ, так как бензонасос при вкл.зажигания не запускается, при подключонном ЕЛМ327 при прокручивании стартером, обороти двигателя равняются нулю, пришлось его заменитб, результат ноль. Решил " подрочить" датчик металлической пластиной, бензонасос вул. в такт прикосновений к датчику железякой. И ще пару релюх щелкает. Не стал искать какие, не вижу надобности, ведь ясно что ДПРВ рабочий. Куда дальше искать.. Да. Отключал форсунки, диагностика не видит разорванную цепь как и в случае с катушками зажигания. Вот такая трабла. Помогите кто может .да. ослика нет а вот мультик с измерением частот есть. Кварц работает в частоте 8 Мг
