Ремонт ЭБУ м73
Zazech
Всем привет, отдали блок М73 с 2114 2009г. Нет импульсов на 2-3 цилиндр.
Перепаивал ключ, не помогло, до перепайки транзистор звонился на землю, сейчас не звонится. Все остальное в блоке работает. Определяется, через opendiag включаются все исполнительные механизмы кроме зажигания 2-3 цилиндра (эбу отказывает в исполнении), проверял низкоомный резистор рядом с ключами, все звонится, он не выгорел, куда еще копать, в такой ситуации впервые, раньше все заканчивалось заменой ключей.
Заранее спасибо 🙏
Резистор менял ? 0 сопротивления
Я когда заказываю ключи, из 10 штук как правило 3-4 нерабочие хотя через тестер показывают нормально, вот только что перепаивал на 10 микасе, достал с ленты новый, перепаял ...не работает, перепаиваю 2...не работает, ставлю 3 ..машина заработала как положено, замеряю сопротивление на нерабочих, показывает нормально, хз что им надо, причем тестер тоже определяет что транзистор и показания в допуске, Заказываю на алике лентой, а то у нас цены неадекватные особенно в чипе и дипе, поэтому если и попадаются не рабочие то неважно, все равно все с лихвой окупается
Заранее спасибо 🙏
Драйвер до ключа скорее,ключ его и утащил ща собой.
Заранее спасибо 🙏
В личке ссылка на схему м73.
А можно ссылку пожалуйста на эту ленту?
Ключ должны иметь приблизительно 15ком между ног, и нехер там гадать,
