Djony023
Всем доброго времени суток. Имеется Renault Fluence 2012 с ключом (без карты) + установленная сигналка scher Khan magicar 5. Нужно подключить дистанционный запуск. Контактная группа минусами шлёт сигналы. Сигналка только плюсами управляет. При помощи релюх инвертировал. Проблема в том, что в схеме провод "зажигание" (зелёный) имеет назначение "вход/выход" и после включения зажигания штатным ключом и выключения, зажигание остаётся включённым, на зелёном проводе висит примерно 7 вольт, чего оказывается достаточно, чтобы реле оставалось замкнутым и продолжало давать минус на зажигание. Если "щупать" диодной контолькой, то виден плюс, если контролькой с лампочкой подать минус, то реле сразу отключается, лампочка даже не мигает. Соответственно при дистанционном запуске сигналка запускает всё как нужно, а вот при глушении такая же картина. Ньюанс: если нажать на брелке "снять с охраны", то авто глохнет. Есть резисторы маломощные. Что можно сделать? Повесить лампочку параллельно обмотке релюхи не предлагать
