Renault Scenic 1, 1.9dti
Yan.sokol
Оборвало ремень грм. Все сделали запустилась с пол оборота, на холостом как работает часы, при начале движения (под нагрузкой) высвечивается спираль и падает в аварийный режим,
Ошибка p100d-C5, стираю, опять едет, но не надолго. Егр почистили.
Вы хоть пытались ошибку расшифровать? Она гласит или о заедании геометрии турбины, но насколько помню там нет электронной части регулировки геометрии. Значит она говорит о том что давление наддува не соответствует требуемому. Что то типа этого.
Хотя могу и ошибаться. (
Посмотрел по рено. Действительно по егр ошибка. Клинит похоже.
Там эл клапан. Катушка и датчик положения вроде.
Вакуум там геометрию меняет
Сними фишку с егр, попробуй без него. Ошибки на панели не должно быть, только в диагностике.
Так все таки егр? Фишку снимал, просто была ошибка еще одна
Не должно быть ошибки на панели насколько знаю. И ограничения тоже.
