Рено Меган 2 2 литра 2006г. АКПП sadgem s3000 21585421-2А клонирование? Есть клон ктаг кесс
Блудня
Рено Меган 2 2 литра F4R 2006г. АКПП sadgem s3000 21585421-2А клонирование? Есть клон ктаг кесс Есть информация что кесом клонируется по обд но у меня китайский клон кесса и ктага и читает в 64 бита по-другому ни как т.е не считывает бэкап еще не дошел до подключения на столе кесом или кетагом и мало инфы по sadgem s3000 как подключить и чем читать и писать надо сделать полный клон не хотелось бы что-то отключать и есть подозрение что уже маски ошибок позатерты т.е уже прошиты и по моему корявой прошивкой также в кассе нет версий с АКПП в основном мт не уверен что будет все в порядке и вообще заведется и поедет по диагностике блок пишет что запуск разрешен стартер крутит запуска нет по имо в диагностике имо активен по этому нет запуска не уверен что смогу привязать по этому готовлюсь к полному клону так как даже не переписывает вин
    379,4 КБ · Просмотры: 10
Из-за того что не могу найти сток под АКПП и перезалить имо экспериментировать не хочется нужен совет!
Renesas. Ктаг сделает. сливай им бекап и в другой блок заливай.
Инфа в сети есть.
KTAG 250 протокол. распин в хелпе есть.
Спасибо но Сейчас не могу числа 2 вечером попробую!
Здрасте и снова я
После танцев с бубном все делал по хелпу по протоколу 250 но без результатно ктаг отказался подчиняться в общем что не так не понял пришло решение перепаять имо и машина завелась ошибки ушли но подтраивает, по впуску подсосов нет, гидрики стучат на холостом грешу на давление масла пока замерить не чем под подозрением катушка ( деформация) хлопки в выхлоп, выхлоп соответственно уже пустой
    96,1 КБ · Просмотры: 7
    106,1 КБ · Просмотры: 6
Иммо лежит в еепромке . Название ее ? (Что на ней написанно?)получается что в донора свою еепромку запаял и все?... Не прошил по тому что либо подключил неправильно. Либо протокол не тот. Похорошему бы свою прошивку в донора ливануть.. Кстати ключ-карта на данном авто?
