С5 Не заводится
  • Автор темы Автор темы Janis
Janis
Притянули сей дивный аппарат соседнего сервиса был куплен изначально не рабочим. По диагностике ошибок нету давления топлива во время прокрутки в норме, Синхронизация распредвал коленвал есть Блок согласованный иммобилайзером Не блокируется Привезли со свалки другой перелил Eprom Все тоже самое Сопротивление форсунок одинаковое Куда дальше копать идеи закончились
Ситроен Ц5 2006 двигатель RHR эбу sid803
Форсы на стенд, ЕГР проверить на закрытость. С эфира заводится?
Трубка егр было снято самого начала на эфире работает Беда в том что на форсунка формируется только 70 вольт И управляющего импульса нету Но стоит отсоединить форсунку я шибко появляется
компрессию проверьте. На rhr это частое явление.
На эфире работает так что вряд ли
Воздух в системе.
Тогда давление в рампе не поднималась а та во время прокрутки 290 бар
синхронизация в норме - не показатель, там второй распредвал на цепи. Если есть давление, синхронизация и видит обороты, то больше для запуска ничего не нужно. Тут или форсунки в клине, либо с проверки компрессии нужно начинать.
И на сименсе не рекомендуется снимать фишки с форсунок и крутить стартером, выходные каскады горят. Тогда и 70вольт может только формироваться. Также такой вольтаж может быть из-за дефектной форсунки.
Тогда отдаю форсы на проверку
Форсунки в мусор поставил б.у поехал вопрос закрыт спасибо за помощь
