Санта фе 2010 как определить блок?
Abu Hasan
Как определить модель блока и чем его прошивать?
    230,5 КБ · Просмотры: 23
EDC17CP14, 36 pcm​
Через какой модуль считать и залить прошивку? Через 36 попробовал выдаёт ошибку. Нет идентификации
Сканматик про2
Вот подключение
    44,1 КБ · Просмотры: 18
Gpt0 плавающий , может у тебя так же
Через обд разъём ни как это не сделать? Обязательно снимать?
Если есть вариант , не хотел снимать блок
Самый лучший вариант снимать!)
Распиновка в справке псм флешера совсем другая, какая правильная?
    1,6 МБ · Просмотры: 3
В распиновке псм флешера нет 12+ провода , но есть два красных с пометкой vecu, это и есть плюсовые провода?
Подключил как показывает в справке , не видеть блок. , что я не так делаю?
    1,8 МБ · Просмотры: 9
    1,6 МБ · Просмотры: 11
На столе только ори pcm flasher 71 модуль
Читает от 2 до 5 часов
Пардон 36 модулем
Я подключил как на схеме , но блока не видит флешер
    1,2 МБ · Просмотры: 8
Хотя 2010 года 71 модуль думаю бы взял
Я его подключил
