Scanmaster can что шьёт по обд?
Krakazab
DiagKrasnodar
Какие блоки шьёт по обд?
Практически никакие за очень редким исключением.
Получается что на сайте заявлено все херня🤦‍♂️
нива 17.9.7 и уаз
зайди туда там много инфы, 17 9 7 ,сириусы без проблем
кстати MR140 не плохо делает( пробывал на столе)
в этот блок могу залить прошивку с индификатором s110140024a_8200870475?
    161,7 КБ · Просмотры: 17
а скачать родную нечем?
Жду машину
Приедет , сохраню. Открою в hex сверю иденты
эт будет надежней!
проверю сканмастер кан боем через обд заявлен блок
выдает по идентам имеено эту версию софта. посмотрим что покажет на деле
Нормально пряник делает ems3132 по ОБД. Читает-пишет фулл, без еепрома и Бут сектора. Софты меняет. Нужен валидный ключ, иначе не даст, как и другим загрузчикам по ОБД. Проверено не раз.
Ems3120 делает по обд, но сначала надо вкл зажигание, нажать чтение/запись, и только потом сунуть кабель в ОБД.
Нексии - Шевроле в с MR140 им и делаю. Может их поднимать уваленные. Только лучше в разъем блока подключаться, проводки на них гнилые уже все.
Не смог подключиться к ems3132 , сканматиком и вагкомом соединился для считывания версии софта. Вагком даже считал винкод с программой каскад
Что делать то? Если так буду клиентов упускать не заработаю ни чего
Если ems3132 от другой машины - придется разбирать и готовить под привязку (забить FF с адреса 4000h по 7FFFh), поставить на машину и включить зажигание пару раз на минуту. Привяжется. Потом можно по ОБД.
