Считать прошивку Mersedes Actros MP1
IvanShef
Здравствуйте!
Нужна помощь в считывании прошивки блока управления ДВС OM501 II/3-00. Двигатель 541.923.
Пробовал считать KESSом, пишет wake up error.
Использовал видеоинструкции по подключению к разъёму и перемыканию 1 и 8 ножки epromа.
Но тут особенность, epromm на плате 93с66, а в инструкциях 95640.
В helpe описана процедура подключения на столе, но там свой кабель.
И нужно с 7 ножки разъёма протянуть перемычку.
Проблема в том что в примерах нет платы похожей на мою. На моей плате установлена микросхема, я так понимаю память, АМ29F200AB, такой в примерах нет.
Что то более менее похожее есть попробовал подключить серый провод кабеля DB15, результата нет.
Подскажите как работать с данным блоком.
Фото прилагаю.
Табличка блока.
Общий вид платы.
Как я думаю epromm.
Процессор и память общий вид.
Наиболее похожее подключение, так как я пробовал. Подключал к данному пину серый кабель.
на идентификацию выходит? кесом и сканматиком
Кексом не идентифицирует, сканматиком не пробовал. А сканматиком как?
через камаз 5490 по к линии
скорость медленная в setup поставить пробуйте, и если проц открытый то без замыканий чтение и запись будет один раз, после записи проц возможно закроется, и далее только с перемыканием ног
Пробовал, не помогает. Завтра если получиться то попробую на машине подключиться, но это будет блок от евро 5.
а что мешает сдуть флешь и прочитать ее в прогере?
Прочитал про эту память, что она какая-то замороченная. Выход видимо только один. В этом деле я начинающий и такого программатора у меня нет. Покупал как-то СН341, чтобы магнитолу прописать.
Будем развиваться!)
