Сделать резервный ЭБУ EDC17u01 Skoda Fabia 1.4 TDI
  • Автор темы Автор темы mix
mix
Всех приветствую.
Нужна помощь в создании резервного ЭБУ EDC17u01 для Skoda Fabia 1.4TDI
Предыстория:
Обратился ко мне товарищ. Машинка прошита на так называемый стаж1 без ЕГР и сажевого фильтра.
Потом ремонт двигателя, ремонт проводки, маленькие пробеги, и тут на большом однократном пробеге падает в аварию с ограничением оборотов на 1500, ошибок нет.
Чиптюнер при обращении заново перезаписал тюнинговую прогу и епром. Гарантии на прошивку уже нет, так как прошло 3 года. Кстати, была не халява (20тр).
После этого был куплен б/у ЭБУ (чтобы не встрять на трассе опять с 1500 об.), в него чиптюнером перенесены флэш и епром с родного блока.
Машина не завелась. Якобы были возвращены флэш и епром б/у ЭБУ на место.
Я вычитал этот б/у ЭБУ в буте, епром точно назад не возвращён, флеш возможно возвращена.
В МД-флэшере заявлено удаление иммо во флэш. Только что делать с неродным для блока епромом?
Чтобы склонировать блок нужно готовить файлы, если нужно сделаю
Родного епрома б/у эбу нет. Затерт чиптюнером. Флэш вроде родная есть.
Какие варианты, ноуиммо пройдёт с чужим блоку епромом?
Епром привязан к отр области нужен родной фул блока , а так блок в помойку
  • Лайк(+1)
Реакции: mix
Спасибо! Буду выходить на пытавшегося клонировать блок с целью получить родной епром или предложить ему выкупить блок.
После покупки б/у блока есть ли возможность определить родные ли в блоке епром и прошивка? Не меняные ли на чуждые блоку.
Да , если есть ошибки по неисправности блока то больше в мусор
  • Лайк(+1)
Реакции: mix
С епромом понял.
А привязана ли прошивка ФЛЭШ к конкретному ЭБУ?
Или можно любую залить?
