Seat Alhambra EDC 17C46 не могу прочитать PCM
Valerian.
Всем привет. Получил посылку, не могу 71 модулем прочитать edc17c46 Сеат Альхамбра. Идентификация тоже не идёт. Gpt пробовал местами менять, по хелпу написано 44,52. Подключение 87 питание должно быть постоянно или +vcc? Пробовал и так и так, что-то не идёт.
К машине подключал, идентификация через обд определяется.
Может что не так делаю.
Заказывал с тремя ледами провод, выбираю автоматич.управаление питанием. Между КАН 120Ом мерил есть.
Хотел оборудование проверить, и что-то никак169895263066885539235418920854.jpg
перезапускайте раз прогу и играйте с GPT почитает
Адаптер какой?
См2про Китай
С Сканматом-2 ПРО ори, КТМ работает
48м модулем иденты посмотрите
Там кабель с 3 Led, вроде как должен был работать gpt
Как быть, или нужна коробка PCM бокс?
Прошу прощения, попутал. 50м модулем иденты посмотрите
Зачем читать, по обд влет пишется
выкиньте свои китайские адаптеры и возьмитесь нормальным оборудованием за работу, следующая тема будет привалил помогите поднять
Тут даже чайник догадается что ПЦМ тоже отлом.
Сначало исключите проблему с софтом, переустановите его, используйте другой комп.
Далее уже проверяйте китайматик, пробуйте другой модуль, другой блок, можно проверить работу дилерского софта типа ODIS.
Это конечно если у вас нету сканматика ори, либо другого желательно рабочего китайматика чтоб проверить.
К машине через розетку подключается, иденты отдаёт. Что-то работает. Этот блок не вычитает через обд, при случае попробую на чем-то попроще считать прошивку. Или шнур такой, или китайматик кривой. Что-то заменить для проверки к сожалению нет. Брал для подключения на столе. Пробовал 1.20, 1.21 на обоих не читает.
    7,7 МБ · Просмотры: 15
Да купите ориг все будет работать
