Диагностика Shacman abs ошибка spn 629 fmi 14
Serena.32
Shacman x 3000 ошибка 629 fmi 14. Сгорел предохранитель, заменили. Висит ошибка по блоку. На двух машинах уже. Была ошибка по датчику передний правый, напряжение в норме и датчик новый, неужели блок в ремонт ? Пробег 30тыс.
Пусть к дилерам едет, была сервисная информация вроде про обновление в этом случае.
Программное обеспечение блока управления нуждается в обновлении или проверке
Эта ошибка говорит что нужно прокатится более 20кмч что бы она потухла. Если не пропадает, диагностику в руки и смотреть показания блока абс. Может как всегда при замене датчика зазор не выставили или переходники мозги делают между двтчкиим и основным жгутом, там переходник 10см. Блок вабко абс е8 подключается даже через сканматик.
Если посмотреть ошибки именно в документах шакман x3000, то она звучит именно. Обновите блок управления или замените.
Да я читал, приедет другой попробую с другого поставить.
Когда блок поставишь прокатись только, так как если это зазор то ошибки не будет только приезде появится. Желательно подключить диагностику и глянуть историю потому что там по клапанами часто проблема есть. Пролетает быстро ошиька остаётся только в истории
Блок заметил ошибок нет, прокатился появилась ошибка по переднем датчику. Датчик подвинул вперёд. Прокатился все хорошо. Поставил его блок абс, ошибок нет. Почему сгорает 36 предохранитель? Сгорел два раза.
Потому что там с завода стоит на 5а а должен быть минимум 10а, я старвю 15. И скорее всего у вас не х3000 а х5000. Если панель цветная это 100% х5000 а некоторые индивидыумы называют его рестайлиниг😂😂😂 Откройте магнитолу и там будет инструкция на шахман х5000. Китайцы одну цифру поменяли что бы не проходить сертификацию тс а наши рот разинули и верят китайцам
