Чип Тюнинг Шевроле Эпика
nicelol
Приветствую , машина Шевроле эпика с блоком sim2k-d160 , родной блок утонул на связь не выходит , есть бу блок нужно залить фул флеш , вопрос пцм 30 модуль сможешь залить фул с областью еепром ? Платной справки нет инфы не нашел , есть вариант открыть модуль в комбике у них в справке как понял при записать с удержанием Ctrl пишется полный софт с областью иммо
Сделайте со вскрытием, внутри моторола.
Модуль к комбику без разбора.
Новый? Не видел, признаться. А так правильнее под автопривязку.
    3,9 МБ · Просмотры: 0
Если старый нечитабелен, просто так авто не заведётся. Да и мало ли что там могло повредится в данных.
Это понятно что просто так не заработает , по этому интересуюсь чем можно кроме комбике без разбора сделать , думал пцм но инфы про него не нашел
РСМ-
Kia/Hyundai SIM2K-140/141/142/D160/C201/240/241/242/245/341
Модуль предназначен для чтения и записи блоков управления двигателем SIM2K-140/141/142/341/D160, SIM2K-C201/240/241/242/245 устанавливаемых на автомобили KIA/Hyundai, Chevrolet Epica и SsangYong.
Поддерживается проверка и коррекция контрольных сумм, чтение и стирание ошибок. Так же поддерживается автоматическое определение типа ЭБУ при идентификации. Модуль имеет встроенную защита: при выборе ЭБУ, не соответствующего установленному и попытке чтения-записи отображается сообщение о невозможности такой операции. Так же поддерживается запись файлов в дилерском формате GDS. ЗЫ..в ,,режиме восстановления ,, запишет фулл флеш ,,как есть ,, (с зоной виртуального еепром )
РСМ-
Понял ,принял , спасибо
