Чип Тюнинг Шевроле Круз 1.6 Открытие термостата 90 градусов
Юнис
Можно ли на штатном термостате сделать открытие при 90 градусах? Сейчас вроде в районе 100-105 открывается. По поводу софта не знаю, машину не видел.
Можно, но лучше поменять его на обычный, и сменить температуру винтов
Это ж лачетти мотор...
Он поставил другой, но он заклинил. Видимо решил не покупать ещё один, а воткнуть родной и прошиться. Я с этим не сталкивался просто. Т.е можно прошить родной чтобы на 90 открывался? Если да, то сколько будет стоить?
Вот бы и начать с того, что с мотором определиться.))
Он самый получается, можно его прошить?
Понизить темп режим с заменой термостата 2500 р
Правильно понимаю термостат будет открываться на 90, и лентяй будет срабатывать раньше?
Термос ставят на 92, и винты будут раньше крутить
Родной термостат? Который на 100 с лишним открывался? Или какой то другой надо купить
Ставят без подогрева я, вроде как от инсигнии должен подходить
