Шевроле Круз mt80.1 замена ЭБУ
Jedi
прочитал-записал мультипрогом фулл из ориг в донора, ошибка p0513 неправильный ключ иммобилайзера , кто может помочь
    2,5 МБ · Просмотры: 18
Приложите файлы какие вычитали, я посмотрю что не так с ними. С BCM еепрома у Вас конечно же нет?
Либо пробовать прописать заново ключи, либо читать всм и делать корректную пару. Не скажу по эбу но по всм там номера должны совпадать один в один иначе проблемы будут из за разной комплектации. Возможно клон не корректно сделали...
Скорее всего всм видит другой серийник эбу по этому и траблы
Да пофигу до серийника.
ошибка начинающего.
делал клон эбу на крузе через комбилодер с расширенным модулем. залил в донор флэш и емпром с пациента и + запись вид блока, это там отдельная функция в доп вкладке, только после завелась.
1.6 акпп 2012 хэтч, если кому надо, есть рабочая пара флэш епром
У меня стоит такая проблема. Эбу сгорел, эбу с разбора не соответствует по маркировке калибровки. Можно ли взять? И еще один момент. В связке пара флеш с еепром мне походу тоже нужна получается? Если да, поможете в этом? AAXF с разбора, ABUD родной с авто.
Пробиты проц и др микросхема..
И чем мне лучше залить все/? Если в связке, то еепром нужно еще править ведь в bcm под еепром со связки?
    196,5 КБ · Просмотры: 5
    2 МБ · Просмотры: 5
    1,7 МБ · Просмотры: 5
вместо AA32 я ставил AAJ1
там по сути работать будут все, разница в софте, в железе вроде как нету.
вот рабочая пара с клиентского. туда сюда лил комбилодером.
а в мд флэшере есть перенос иммо из BCM в эбу, ща скрин сделаю.
    239,9 КБ · Просмотры: 6
  • CruzeMT80.1-1.6AT2012-AA32-25186118-JAAQ.rar
    379,7 КБ · Просмотры: 4
перенос иммо мт80.1 на крузе в мд флэшер
    25,6 КБ · Просмотры: 17
MDflasher я приобрету. Спасибо огромное за то что отозвались в помощи.
могу сделать если файлы скините
тока мд флэш не работает с китайским сканматиком если что.
и комбилодер с китайским сканматиком тоже не работает.
Нету ничего)
Только новый старый эбу с разбора едет. Родной сгорел.
вообще в доноре можно иммо отшить...правда вроде цена иммо офф этого блока 15т.р но могу ошибаться.
Не слабая цифра.
Сканматик2про ори есть. Есть комбик стоковый без открытых модулей. Pcm и 71й модуль. Мозги и руки. К сожалению не богат оборудованием.
Комбилоадер с китайматиком работает ОТЛИЧНО
Подскажите пожалуйста, ори см2про с комбиком мне могут помочь? И как если не сложно, подробнее, пожалуйста..
Не помогут в данном случае. Ваша основная задача это - вычитать епром с блока BSM вытащить пин код для привязки, отредактировать его (епром) под вин код нового эбу и залить обратно в BSM
МД флешер в данном случае рулит, по обд все делает если не ошибаюсь
А так, выпаивать епром с ВСМ читать\писать в программаторе ( в любой мастерской телефонов, телевизоров и т.д)
по сути да, там 24c16
